1,9 TDI 110KM odpala po długo trwałym kręceniu
  • krzys55
    Zamieszczone przez Smoczek1989
    silniki są inne?? czy to tylko kwestia tego ze inaczej są montowane ( poprzecznie, wzdłużnie)??
    Przestań! Auta w których napęd jest przekazywany na koła przednie i silnik mają z przodu, jest on ustawiony poprzecznie.
  • BULI
    • 15
    Witam jestem w posiadaniu octavi 1 1,9tdi 110km problem tyczy się odpalania auta.Nie zależnie czy silnik jest ciepły czy zimny coraz gorzej odpala sprawdzałem i wychodzi na to ze schodzi ropa z pompy i się zapowietrza odkręcałem korek wlewu paliwa być może podciśnienie ale nic to nie dało.Co to może być moje ako i rozrusznik nie wytrzymają tego już za długo
    BULI
    • Biszczu
      • 5567
      wtryskiwacze brudne? są preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy za ok 20 pln - zalej przy pełnym baku może trochę przeczyści
      • adamusiek
        • 1123
        ja miałem taki problem, tylko przy rozgrzanym silniku
        po wymianie filtra paliwa odpala szybciej (tylko co może mieć do tego filtr :roll: )
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          sprawdz oring na podgrzewaczu w filtrze paliwa
          diagnostyka vag 602-614-253
          • ElBocheno
            • 150
            Miałem taki sam problem tyle, że w AHFie (też 110PS). Od kiedy odwiedziłem Mastersa i pogrzebał w kompie auto odpalało na muśnięcie kluczykiem. Niezależnie od temperatury. Dlatego pomyślałem, że być może u Ciebie też jest to kwestia elektroniki, nie mechaniki.
            Pozdrawiam.
            • Krzylu
              • 256
              Jak wyżej,nie podłączysz kompa to nic nie będziesz wiedział,takie wróżenie z fusów a może to a może tamto. 8)
              • lilo
                • 4315
                • Mercedes-Benz
                BULI, przed filtrem zamontuj zawór zwrotny i problem zniknie
                Daniel
